查看: 5220|回复: 13
宏碁N16Q2 板号:DAZAAMB16E0进水腐蚀不显示维修
发表于 2019-10-8 13:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏碁N16Q2,进水腐蚀不显示。拆机看到已经被上家修过换了烧毁的显卡供电芯片。
看来上家没修好。清理好上家疏忽的腐蚀。量测发现没有内存电压,找来图纸内存供电芯片和实物居然有偏差,还好信号脚差不多(图2)。
查开启脚s3已有,s5没电压,看来可能是有断线或者来源有问题。头疼的来了,这个板没标注有零件号,只能按照图纸(图4)相关零件找下位置了。
找啊找啊找朋友,找到一个好朋友(图3)
信号相连的PU16找到了,测量PU16电压正常,那问题就是断线了,快速的飞根铜线。
电压出来电流也哗哗上到了0.7多。但还是不显示,怪事!难道是Bios问题?刷了两个还是一样。
摁开关,摁键盘,组合键重启可以重启!
外接显示!
换个屏试就正常显示了。看来是屏也坏了。此机解决。
参与人数 2下载分 +7 +3 收起 理由
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-8 14:22:39 | 只看该作者 �
                       屏也坏了啊
可能原来显卡供电芯片烧了导致的,或者上家换了也说不定。  详情 回复 发表于 2019-10-8 14:55
发表于 2019-10-8 14:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机子cpu坏得很多      遇到过两个你这种都是u
发表于 2019-10-8 14:55:47 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-8 15:28:16 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2019-10-8 15:35:18 | 只看该作者 �
这个机子cpu坏得很多
发表于 2019-10-8 15:35:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2019-10-8 16:14:49 | 只看该作者 �
路过学习了,不过还是有些地方看不懂
发表于 2019-10-9 00:15:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你看屏供电有没有?多半上家忘上配件了哦
发表于 2019-10-9 09:38:29 | 只看该作者 �
这个没有标注的找元件有点烦
发表于 2019-10-9 19:10:55 | 只看该作者 �
这个机我一般遇到都是CPU坏了,楼主修好了呀
发表于 2019-10-10 17:10:57 | 只看该作者 �
屏是坏了还是换了  拆的时候有拆的痕迹吗?
发表于 2019-10-10 22:54:59 | 只看该作者 �
其实没有电压是最爽的了    什么都有了  才不好搞
除了CPU没电压外都好修  详情 回复 发表于 2019-10-17 09:44
发表于 2019-10-17 09:44:44 | 只看该作者 �
除了CPU没电压外都好修
