查看: 9326|回复: 13
[维修求助]
苹果6有基带,*#06#也出串号,插卡就是无服务
发表于 2019-10-6 19:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6有基带,按*#06#也出串号,插卡就是无服务怎么回事。2G功放,大小射频,低频功放都换过了还是不行,天线开关和功放供电也换了不行,求大神们指点。
发表于 2019-10-11 08:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换尾插排线 并且扣上那个天线到主板上  我之前很早以前的6p 也是都换了个遍 后来放弃 退机 偶尔一次想到我都是单板去测信号的 没有安装那根天线 也实际测了一下 确实影响很大 6p不装天线会直接无服务
发表于 2019-10-6 20:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这都换了还不行。肯定线路问题不是芯片故障。测线的阻值吧。
信号线的组值要这么测?  详情 回复 发表于 2019-10-7 21:28
发表于 2019-10-6 20:09:50 | 只看该作者 �
这种东西不要上去就换,我都是先测量再换,要不你能分清楚是换的东西不好,还是没找准地方么?
发表于 2019-10-6 21:20:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
考虑考虑中频啊
发表于 2019-10-7 00:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
射频,有没读到Smi卡。
发表于 2019-10-7 21:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
信号线的组值要这么测?
发表于 2019-10-7 21:36:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重做过基带了吗 看看是不是吹的时候 信号线路上的电感虚了
发表于 2019-10-8 18:12:49 | 只看该作者 �
你看一下是没有发射还是没有接收
发射和接受怎么看  详情 回复 发表于 2019-12-17 15:06
发表于 2019-10-9 02:02:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基带两点飞了没有
发表于 2019-10-9 08:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡检测  卡
发表于 2019-10-9 08:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实在不知道 测下卡座子
发表于 2019-10-9 09:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无服务已经读卡了
发表于 2019-12-17 15:06:54 | 只看该作者 �
GYF11 发表于 2019-10-8 18:12
你看一下是没有发射还是没有接收
发射和接受怎么看
