查看: 4706|回复: 4
[维修求助]
ipad2017工程机改装求助!
发表于 2019-10-6 18:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
搞了一个ipad2017工程机【A9CPU】(外观看着像全新无拆,后壳没有打码。而且充电只有1次还是我充的)
可以直接连接DCSD线(硬盘测试架的线)改序列号和Wi-Fi蓝牙地址
现在问题来了。因为手头有几个以前自用的iPad分别是:mini1、ipad3、ipad4(都是以前零售店或海外“人肉”带回来的原装无拆修正品机器)
能不能直接用手头这些ipad的序列号、Wi-Fi地址、蓝牙地址然后写进去?(不知道能不能能用?还是要特殊号段的序列号)。我怕网上买的不可靠写了后刷机不能激活,后面还得把机子拆了吹硬盘写序列号。(麻烦,而且也不算是原装无拆了)
发表于 2019-10-15 01:57:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接DCSD线(硬盘测试架的线)改序列号和Wi-Fi蓝牙地址,有这个东西,还怕不能激活吗?
发表于 2019-10-15 23:40:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你能直接改序列号WiFi蓝牙   那你花十块钱买个码激活不就行了么  不行让别人再换  这纠结的我就有点看不懂了哦
发表于 2019-10-17 09:27:14 | 只看该作者 �
我知道的是 iPad2017 某宝卖的序列号就是iPad4的 只需要ipad4的序列号Wi-Fi 蓝牙地址一套的就OK 硬解了好多2017了 希望对你有帮助
发表于 2019-10-17 09:28:03 | 只看该作者 �
我想知道DCSD线是什么玩意的线
