查看: 5150|回复: 8
X21i开机定屏
发表于 2019-10-3 14:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
大师们x21i开机定屏,电流最低250,摆动到750左右又回到250求思路。
发表于 2019-10-3 22:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后极有短路,建议电源旁边测测电容电感
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-28 18:59:02 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
建议先查电流情况,是否硬件问题
发表于 2019-11-22 12:52:41 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我也遇到一台x21ia开机定vivo,进不了recover,线刷也不行,主板坏了。
发表于 2019-10-4 06:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
王金科0512 发表于 2019-10-03 22:03
后极有短路,建议电源旁边测测电容电感
能进工程模式
发表于 2019-10-15 21:54:49 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
还是找找刷机包吧
发表于 2019-10-16 01:17:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷固件,看是的能全部刷的过
发表于 2019-11-23 21:26:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主辛苦了  图片已收藏 谢谢!
发表于 2019-12-2 22:25:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
y71单主板加电,电流定在250ma,然后就是重启,卡在250ma,应该是有保护,或者短路地方,一直在找
