查看: 3874|回复: 13
主板8111F网卡认不到
发表于 2019-10-2 22:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        原以为芯片损坏,因为供电,时钟都正常,果断换网卡芯片,结果连换了5片8111F,故障还是依旧。
        在至将放弃的时候,但不死心,查了一下电路图,发现芯片46脚(引脚英文定义忘了)接一个4.8k的电阻到地,拆下测得阻值2.6K.
更换4.8K电阻OK上网
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
鸠摩智2019 + 2 神一般的操作。
发表于 2019-10-4 22:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉好像有这个毛病
发表于 2019-10-2 23:58:29 | 只看该作者 �
是个好帖子.收藏一下 以备不时之需.
发表于 2019-10-3 16:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补上传一些图片:
发表于 2019-10-4 10:39:47 | 只看该作者 �
8111F网卡46脚接的是这个电阻吧!
不要给我纸上谈兵  详情 回复 发表于 2019-10-4 11:03
要不你拆了网卡芯片再悍一个上次看下,不过要附上悍接图片,看下能不能上网?  详情 回复 发表于 2019-10-4 11:02
我这是4.8k,更换2.62正常上网,已经付上图片,我知道你这个是哪产的板,  详情 回复 发表于 2019-10-4 11:01
发表于 2019-10-4 11:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奇难维修 发表于 2019-10-04 10:39
8111F网卡46脚接的是这个电阻吧!
你这板子是有图纸的 图纸上本来就是2.6左右 你也说了更换2.62正常 哪里不对了?  详情 回复 发表于 2019-10-8 12:47
发表于 2019-10-4 11:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8111F网卡46脚接的是这个电阻吧!
发表于 2019-10-4 11:03:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8111F网卡46脚接的是这个电阻吧!
不要给我纸上谈兵
发表于 2019-10-4 16:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是复位电压不对
发表于 2019-10-4 17:15:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
决定不是那个电阻的问题 还是了没有焊接好芯片 手工不过
发表于 2019-10-8 04:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的什么啊,看不懂
发表于 2019-10-8 12:47:40 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-8 13:12:15 | 只看该作者 �
估计是那个电阻阻值异常,只要换个就正常吧。
发表于 2019-10-9 11:27:24 | 只看该作者 �
学习一下
