查看: 1427|回复: 4
x550jx 2.0 二修板
发表于 2019-10-1 10:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有在修x550jx  2.0的华硕板吗?麻烦帮测下内存电感PL8301对地阻值 。我这个阻值只有7欧
发表于 2019-10-1 12:11:00 | 只看该作者 �
华硕x550jx 2.0高清图及对地值,可以参考参考
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-1 12:12:33 | 只看该作者 �
这个内存电感PL8301对地阻值以前打过值是39,你这个值为7低了点
谢谢你了 感谢你提供的阻值参考图  详情 回复 发表于 2019-10-1 21:13
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
月亮大大 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-10-1 13:24:04 | 只看该作者 �
内存供电7欧 已经算是短路了。
发表于 2019-10-1 21:13:42 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2019-10-1 12:12
这个内存电感PL8301对地阻值以前打过值是39,你这个值为7低了点                                          ...
谢谢你了  感谢你提供的阻值参考图
