查看: 1942|回复: 9
气死我了 VCC3接上主板ATX就短路
发表于 2019-9-29 15:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号GA—X79—UD3
拔掉ATX电源,测量VCC3阻值177,插上ATX电源立刻阻值变成16
请问各位高手这是什么情况?
主板可以触发,点不亮。风扇转2秒后掉电,反复重新启动
拿掉IO62针下面的1K电阻,可以正常开关机。无显示,烧鸡一会后摸好几个地方热,但是不烫。主要是什么芯片还没搞清楚。要疯掉了
发表于 2019-9-29 16:18:46 | 只看该作者 �
按时序仔细查!!!!
查到5Vmos管待机状态下微微发热,请问正常吗?  详情 回复 发表于 2019-9-29 17:13
发表于 2019-9-29 17:13:20 | 只看该作者 �
wtbdaaaa 发表于 2019-9-29 16:18
按时序仔细查!!!!
发表于 2019-9-29 17:17:27 | 只看该作者 �
拔掉ATX电源,测量VCC3阻值177,插上ATX电源立刻阻值变成16,这个是电源加主板上的阻值
对的。有些电源输出端阻值很小。就是电源的原因。这个主板这个地方不是问题  详情 回复 发表于 2019-9-30 11:06
发表于 2019-9-29 17:21:05 | 只看该作者 �
16欧不叫短路,不是响了就是短路
发表于 2019-9-29 19:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
16是电源的正常阻值怎么能说是短路呢
发表于 2019-9-29 20:26:18 | 只看该作者 �
没有短路,VCC3V阻值这个是正常的
发表于 2019-9-30 09:35:33 | 只看该作者 �
不是万用表响了就叫短路好嘛,这个阻值我觉得正常。
发表于 2019-9-30 11:06:38 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-30 14:02:12 | 只看该作者 �
感谢各位大神,昨天修板子有些急了。以前也没有注意过,一般插电后就没打过阻值了,插过电后一般都是测量电压。
昨天又试了几块好的主板,都是这样,插上电源测阻值都会拉低到几十欧的样子。就像CPU装上之后,滤波电容都是阻值为0.
走了好大的弯路
