查看: 1304|回复: 0
联想Z501 EC KB9012 A4可以用KB9012 A3代用
发表于 2019-9-29 10:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z501 板号LA-9901P不触发,插电后手感EC KB9012 A4微热,确认EC内部有短路,该机的图纸上是KB9012 A3,板子上是用的KB9012 A4。手上只有KB9012 A3,只好先试试看,换上KB9012 A3,加电在线刷码后,触发亮机,试用下来一切正常,验证此机型EC KB9012 A4可以用KB9012 A3代用。[注]在线刷码要从EC芯片引脚处引线,从键盘接口处引线RT809F不能识别。附上EC及桥BIOS。
联想z501 la-9901P.zip
3.19 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
