查看: 5233|回复: 4
兄弟dcp-7030报错AF
发表于 2019-9-28 11:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如题:现在通电后预热两秒后扫描仪那部分发出咔咔咔响,然后控制版上提示无法扫描,错误提示AF,扫描故障。我把扫描部分拆开看了看,发现玻璃板下面有齿轮皮带带动的那个激光器,在加电后先向右移动一两寸,然后又还回向左移动,一直不停,到了左面板后还是在移动,结果就造成咔咔咔的响,已经换过扫描器了,问题依旧。有没有大佬修到过呢,
发表于 2019-9-28 23:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0为脏了,坚持不到0位了,
发表于 2019-9-30 09:04:02 | 只看该作者 �
一般在扫描器初始位置有一个白色的条条,那个是对位条,扫描器在开机的时候要自检对位之后才可以工作,看看白条是不是脏了变形了或者掉落了等,重新粘好后就应该好了
谢谢了,  详情 回复 发表于 2019-9-30 11:08
发表于 2019-9-30 11:08:49 | 只看该作者 �
huangsong6613 发表于 2019-9-30 09:04
一般在扫描器初始位置有一个白色的条条,那个是对位条,扫描器在开机的时候要自检对位之后才可以工作,看看 ...
谢谢了,
,  详情 回复 发表于 2019-10-1 10:42
发表于 2019-10-1 10:42:35 | 只看该作者 �
