查看: 4287|回复: 4
荣耀畅玩7C不触摸
发表于 2019-9-27 13:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
来时外屏摔裂,先排除外屏问题,更换无效,然后检查J2001发现有个电容有腐蚀痕迹,轻轻一挑就掉了,经过插图可知这个电容是TP-VDD2.85V的供电滤波电容,它损坏将2.85拉低,造成了不触摸故障,取掉以后电压正常故障修复。
发表于 2019-9-27 14:29:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个触摸的IC供电吗。
发表于 2019-10-4 19:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的真是这个电容没电压!有一个有1.76V. 图纸1.8v
发表于 2019-10-4 19:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆掉是不是需要更换一个好的电容上去
发表于 2019-10-5 06:53:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
波波2 发表于 2019-10-04 19:39
拆掉是不是需要更换一个好的电容上去
拆掉就行了
