查看: 3306|回复: 13
DELL不触发
发表于 2019-9-26 22:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号 14216-1,客户描述拔电池可以亮机,拆机,一看,待机芯片225C已经换过啦   三五伏也有就是不触发,就换芯片,查EC 条件,等等,也正常,后来只有上示波发现端倪,3V 电感前段也是一条直线,没波形啊,看MOS管四脚也是3V,这肯定不对啊,换管一样,断开节点以后,才有波形,难道后极短路,打对地值298也正常啊,烧吧,1V电流0。35A,桥烫手, 按道理讲,3V电感后极0.35的电流也不大啊,芯片咋就保护啦,就是提醒大家有时万用笔测量都正常,但是它测的是4秒的平均值,容易误判啊,最后还是报价客户换桥和CPU集成在一起的4代桥啦,以前也换过几个,但是不多,有时还会不稳定返修,最好换板又好又快。
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
327661670 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mi48981447 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-26 23:39:07 | 只看该作者 �
高手,厉害厉害厉害
发表于 2019-9-27 07:37:55 | 只看该作者 �
高手啊,学习了,多谢分享
发表于 2019-9-27 10:39:15 | 只看该作者 �
感谢分享,像这种没有示波器很难修吧,万用表测电压也有,阻值也正常,难搞
发表于 2019-9-27 10:51:41 | 只看该作者 �
拔电池能亮机的没有客户愿意600换板吧?
发表于 2019-9-27 15:14:47 | 只看该作者 �
高手楼主,经验丰富,佩服
发表于 2019-9-27 16:16:06 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2019-9-29 01:04:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥短路了,拔电池还能亮机?
发表于 2019-9-29 07:45:15 | 只看该作者 �
桥短路后,怎么电压不降低呢?
发表于 2019-9-29 07:45:51 | 只看该作者 �
示波器用的熟悉修板就是快 万用表有时测不出来
发表于 2019-9-29 09:21:54 | 只看该作者 �
上次也遇到这样的,上电桥直接发烫,四代的桥和CPU集成一体,还是换板子快,稳定。
发表于 2019-9-29 09:41:02 | 只看该作者 �
你的意思是拿掉CMOS电池吧?
发表于 2019-10-1 23:19:26 | 只看该作者 �
换桥的??
发表于 2019-10-4 08:28:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器也就刷刷BIOS,不行就换板子了
