查看: 1351|回复: 5
[已解决]
sony 不开机 偶尔可以开一下
发表于 2019-9-26 22:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在的SONY很少修到啦,就是偶尔开一下,有时把C壳去掉,就可以亮,以前修到过两台,就是LID 坏了,它不再主板上,单独一个小板。在B壳的左手边,和几个灯在一起,上次费了很大劲,这回秒杀它,
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
mi48981447 + 2 + 2
发表于 2019-9-26 22:09:54 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-26 23:06:30 | 只看该作者 �
LID在C壳上吧?B壳是屏幕上的哦
发表于 2019-9-26 23:34:32 | 只看该作者 �
在B壳的左手边,打错啦,在C壳,上,我二拇指点的小版上
发表于 2019-9-27 10:41:01 | 只看该作者 �
厉害了,一般修机都是裸板测试没问题,装上壳就出问题很烦
发表于 2019-10-8 15:47:53 | 只看该作者 �
这种只有修到过才秒杀,否则很费时间。
