查看: 1112|回复: 2
cpu电源新片短路
发表于 2019-9-26 11:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机启动下就停了。取下CPU也一样。怀意12负供电有问题,就把上管拆了,也不管用,还是转一下就停,那把上管电容拆了也一样,把CPU 供电这一块都拆完了,还不管用,分析电路走向,应该12负到电源管理新片,拆了电阻正常,只有拆电源新片,拆完试机风机正常了,这个四角新片不好找,也就报销了,
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
下一站再见 -2 -2
发表于 2019-10-6 13:21:33 | 只看该作者 �
楼主是来混下载分的吧
发表于 2019-10-8 11:32:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这主板cpu座子都坏了还有维修价值吗
