查看: 1352|回复: 0
[已解决]
雷神911用电源快进桌面的时候掉电
发表于 2019-9-25 15:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  商家拿来的说插电源就要短路,最开始以为是隔离电路问题,拿来上可调电源一看 可以充电 说明不是隔离电路问题,在网上搜来看一下有没有遇到这种问题的  结果还真看到一个  问题是CPU供电管子坏的, 我也去测,结果还真测出问题来了 +VCCIN_PWR_SRC_1  这个电压有个管子电压慢慢的变低, 电压变低的管字是PQ30 前面还有个PR191电阻  测量这个电阻确实坏了,换了一个以为好了,结果还是不的行 最后把PQ30换了 问题解决了  测试了一上午没问题
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
