查看: 10201|回复: 20
ASUA P8B75-V 通病断电维修
发表于 2019-9-25 12:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        主板外观
                                                           故障是触发上电断电,电压量了内存电压1.5v,BGA电压1.06,1.8v.  vccsa 0.95v .  cpu电压 1.05V. BGA的25M也起振,刷了BIOS不行,按以往的经验去查了SHDN#这个信号0V不正常
        SQ12三极管受控与SQ14三极管,量SQ14三极管个G极1V不正常
        ,正常是0.78V才对,可以判定SQ14不良了,换掉后完美解决。
        就是图片这个三极管坏
        有事您Q我有事您Q我
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
便民电脑总汇 + 2 + 2 分享经验的人加分!
发表于 2019-9-25 13:34:55 | 只看该作者 �
手上有5片板子都是同意个故障
发表于 2019-9-25 13:39:48 | 只看该作者 �
core _shdn 这是个什么信号
CPU电压开启信号!  详情 回复 发表于 2019-9-26 21:10
发表于 2019-9-25 13:40:57 | 只看该作者 �
是温控信号吗,ASUS 怎么想到的
也可以这么理解开关  详情 回复 发表于 2019-9-25 16:51
发表于 2019-9-25 15:08:43 | 只看该作者 �
这个三极管         技嘉也常见
发表于 2019-9-25 15:08:59 | 只看该作者 �
最愁这种故障了         不好查
发表于 2019-9-25 16:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有内存电压怎么查?
查IC的VCC电压,EN  详情 回复 发表于 2019-9-25 16:46
发表于 2019-9-25 16:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pcie的复位和时钟有出来不?
没有出来哦,  详情 回复 发表于 2019-9-25 16:43
发表于 2019-9-25 16:43:38 | 只看该作者 �
hzmans 发表于 2019-9-25 16:37
pcie的复位和时钟有出来不?
没有出来哦,
发表于 2019-9-25 16:46:47 | 只看该作者 �
keith123 发表于 2019-9-25 16:17
没有内存电压怎么查?
查IC的VCC电压,EN
发表于 2019-9-25 16:51:17 | 只看该作者 �
只为钱狂 发表于 2019-9-25 13:40
是温控信号吗,ASUS 怎么想到的
也可以这么理解开关
发表于 2019-9-25 16:52:17 | 只看该作者 �
这个信号是PCH的THRMTRIP#算是华硕通病三极管坏的多
这个信号的意思是什么?南极温度检测?还是什么意思?哪个大佬知道。  详情 回复 发表于 2019-9-25 20:57
发表于 2019-9-25 20:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
THRMTRIP# → CPU以及其他芯片过温发给南桥,此信号有效,南桥会强制进入S5关机状态  详情 回复 发表于 2019-9-26 09:58
发表于 2019-9-26 06:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享 下回修到就可以参考了
发表于 2019-9-26 08:31:19 | 只看该作者 �
CPU针脚的H_THERMTRIP#控制电管的。温控
发表于 2019-9-26 09:58:51 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-26 21:10:43 | 只看该作者 �
只为钱狂 发表于 2019-9-25 13:39
core _shdn 这是个什么信号
CPU电压开启信号!
发表于 2019-10-7 09:10:14 | 只看该作者 �
{:4_120:}
发表于 2019-10-7 17:39:19 | 只看该作者 �
看样子都是同一故障,的确通病了
发表于 2019-10-8 15:21:27 | 只看该作者 �
以前都没有注意过这个信号,也不懂。现在明白了。谢谢分析。
