查看: 5350|回复: 15
技嘉H77-DS3H不触发,短接PSON正常亮机,测试多个点位没发现问题
发表于 2019-9-25 00:20:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛里有几篇关于这板的维修经验资料,按照他们的方法排查也找不到问题,也按照IO的通病去排插同样不知道是否正常,图上有大量测试点,麻烦各位前辈指点下。原图很清晰的,上传后很模糊了
补充内容 (2019-9-25 21:05):
图片实在不够清晰下面补充图片的内容,io型号IT8728F :
1.第一次插电触发是有反应的,风扇微微动了下,之后再触发就没有反应了,重新插电才有第一次的反应。
2.跑线路PSON针脚直连IO的107脚,有3V电压
补充内容 (2019-9-25 21:11):
3.测IO的106脚待机3.3V,触发有电压跳变
4.测IO的116脚待机有3.0V
5,测IO的103脚到南桥的电压有待机3.3V,触发有电压跳变
6.测IO的102脚SLP-时无变化只有0V
7.测IO的126脚和127脚都是待机0V,第一次通电瞬间有电压的
发表于 2019-9-25 11:56:03 | 只看该作者 �
作为一个小白建议你,先测量COMS电池有电没,跳帽有电压没,晶振两脚有压差没有。待机电压rsmrst是否正常。再测量开机针的电压,到IO是否有触发的跳变,IO是否发出了跳变信号给桥,测量与PSON连接的元件,看为什么触发开关后,没有被拉低。IO到绿线是否断线。不行换个IO试试看。
你这不是一个一般的小白,有理有据的  详情 回复 发表于 2019-9-27 16:41
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-9-29 07:20:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个不白的小白
发表于 2019-9-25 18:16:21 | 只看该作者 �
感觉像是哪里断线了
发表于 2019-9-25 09:34:59 | 只看该作者 �
最后啥情况。修好了分享一下吧
发表于 2019-9-25 18:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接量pson断线没有
发表于 2019-9-27 10:42:47 | 只看该作者 �
io 的5v  12v 检测脚如果有一个电压不正常的就会向12v短路一样风扇转一下停的.你加焊一下他们的分压电阻试一下
发表于 2019-9-27 16:41:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这不是一个一般的小白,有理有据的
发表于 2019-9-28 01:44:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接量pson在按开关后有没有被拉低
发表于 2019-9-28 04:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对着图把CMOS全部电路检查
头像被屏蔽
11#
发表于 2019-9-28 04:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计io  电压检测电压不对,看图纸查分压电阻
发表于 2019-9-28 17:03:48 | 只看该作者 �
呵呵  我也是这个技术
发表于 2019-9-28 17:04:04 | 只看该作者 �
修东西需要动脑子的
发表于 2019-9-28 17:50:02 | 只看该作者 �
最不会修这种了
发表于 2019-9-28 19:29:59 | 只看该作者 �
测下IO 的107脚按开关后是不是低电平,如果是,飞线到ATX 绿线脚就行了
发表于 2019-9-29 18:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,学学
