查看: 3885|回复: 0
EM FE 可以替换 EM FJ 2个芯片定义应该是相同的
发表于 2019-9-21 20:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台同行拿来的联想Y400进水机  拆机后,进水腐蚀不是很严重,立马洗刷刷完 该补锡补下  一切结束后量各大电杆 无明显短路,阻值也正常  插电 待机0.08  待机不正常,按开机不触发 。 继续量主板主板各大芯片周边,发现EM FJ 24脚芯片周边几个电容明显阻值偏低 阻值才13,拆掉EM FJ 阻值正常,在论坛找了下,没找到这个芯片的资料,就去料板上找这个芯片,找完一圈料板没有这个芯片。 只有 EM FE   字样的。 记 得以前EM EM 是51125待机芯片  而且还用EM ?? (后面两个忘记了)代换几个都能用,而且都是能代换  这个EM FJ 和EM FE 都是24脚   手上没有这芯片就装上EM  FE试试看 .慢慢上调数字电源  到19V后  待机0.01 待机正常了   心里窃喜  马上上电 跑马 插屏 亮机   EM FJ 可以用EM FE
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
