楼主: wangxuan2010
戴尔14-5459笔记本灯闪,2黄5白,屏不亮
发表于 2019-9-22 10:01:51 | 只看该作者 �
这好像是显卡有问题
发表于 2019-9-22 14:16:27 | 只看该作者 �
会不会是显卡的问题
发表于 2019-9-22 20:52:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊不行 难道不会换内存槽嘛
发表于 2019-9-28 11:15:49 | 只看该作者 �
换内存槽没有?
发表于 2019-9-28 11:25:49 | 只看该作者 �
试试贴个贴纸呗
发表于 2019-9-28 13:02:29 | 只看该作者 �
蓝屏的问题就要一样一样的试了,没有什么好方法
发表于 2019-9-28 13:37:19 | 只看该作者 �
没遇到过内存槽虚焊导致这种蓝屏带花屏的现象!是不是内存本身问题啊?如果是内存槽问题不如换内存槽这样比较直接的方法,如果换了还是这样问题就不是内存槽问题了,可以考虑其他的
发表于 2019-10-7 16:16:00 | 只看该作者 �
有没有换主板试试呢
发表于 2019-10-13 13:12:03 | 只看该作者 �
最后结果怎样了? 我也遇到 一台同样的问题,开机灯闪4白2黄。偶尔能开。 偶尔不能开
好像是不装D壳正常,装了容易出现。。
发表于 2019-11-7 17:17:19 | 只看该作者 �
我也遇到一台额。。。。。。。。。。。。。
