查看: 1343|回复: 8
华硕U3100U超薄进水机求助一个元件判定。。
发表于 2019-9-20 13:18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如下图,充电电路,连接精密电阻的mos管D级有19V,缺失的元件,我判断应该是一个滤波电容,耐压值应该是25V的,容量用多少的?10uf?大神给讲解下,用什么型号的,找不到电路图,哈哈
发表于 2019-9-20 17:38:04 | 只看该作者 �
不是唯一的不装应该也可以吧
发表于 2019-9-20 17:49:03 | 只看该作者 �
这滤波电容不装也没事吧
发表于 2019-9-20 18:11:15 | 只看该作者 �
看看那边是不是接地啊
A1位置是接地  详情 回复 发表于 2019-9-20 21:35
发表于 2019-9-20 21:04:39 | 只看该作者 �
如果确定电容的话可以不用安装
发表于 2019-9-20 21:35:00 | 只看该作者 �
繁华街角 发表于 2019-9-20 18:11
看看那边是不是接地啊
A1位置是接地
发表于 2019-9-20 21:35:45 | 只看该作者 �
1脚接mos管D级,2脚接地
发表于 2019-9-21 08:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滤波电容吧,不装
发表于 2019-9-22 09:13:53 | 只看该作者 �
这个像本来就没装吧
