查看: 3477|回复: 3
x99a gaming 7 开机灯号闪烁 不能开机 维修分享
发表于 2019-9-19 13:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板装上电源后开机按键电源灯会随机乱闪!
状况如下:
整个主板只有ATX 5VSB电压正常,使用是波器看3.3VSB会被瞬间拉低!
强制上电也会开开关关~
一开始猜想可能是某电容或线路短路噵致异常,查了老半天还是查不出啥毛病~
最后只好跑线路从ATX 5VSB开始追3.3V转换相关电路~
在快放弃时,发现按下CLR_CMOS按键时,板上灯号(IO旁有个电源灯)会暂时正常......
查了一下相关电路用电表量测PTCRST#_D 的讯号点,主板会做清除CMOS的动作,把IC拆下后量测该电路点会有0.1~0.8V电压乱跳(虚电压)?
看了下版上下的点位图ms7885v1.1(部分电路不同),这才发现PTCRST#_D供给IO的3.3V电源控制脚断线~
飞线后完修!
附图:
发表于 2019-9-19 14:02:04 | 只看该作者 �
高手:):):)
发表于 2020-1-7 16:35:03 | 只看该作者 �
这个BIOS有没有备份一下,,,好像找不到。。。。。。。。
用官網第一版的就可以開啟! 除非更新ME失敗(必須換南橋)~  详情 回复 发表于 2020-1-9 10:09
发表于 2020-1-9 10:09:50 | 只看该作者 �
用官網第一版的就可以開啟!
除非更新ME失敗(必須換南橋)~
