查看: 1142|回复: 2
MS-6788 PCI没时钟
发表于 2009-7-12 10:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
此板故障现象是主板认不到PCI设备,测PCI时钟电压为0V。换了时钟芯片和晶振,谐振电容和南桥都有换了还是没有PCI时钟。现在没方向了,请知道的指点小弟一下。
发表于 2009-7-12 10:39:26 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
还有就是这块板被人换过时钟芯片,我看图纸上时钟是952611,主板上是952611BF。
发表于 2009-7-12 10:44:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
时钟芯片各引脚和晶振上有电压吗?打一下PCI时钟电压脚到时钟芯片的电阻看看,时钟芯片是挂在SM BUS上的,查SM BUS,南桥背面有无电阻damgae. 查SLP_S1   CPU_STP   PCI_STP  VTTPWRGD信号是否都满足。
