查看: 1483|回复: 9
bios问题
发表于 2019-9-19 08:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大大求助 主板无损坏 bios升级时断电 点不亮 所以烧录器xtw pro重刷bios 但是 连接1.8v转换座后识别不到芯片 不连接 可读可写 最后还是没能点亮 没招 asus b450ma
发表于 2019-9-20 08:36:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
编程器刷不了这个BIOS
发表于 2019-9-19 09:04:54 | 只看该作者 �
换个芯片继续刷 会好的 加油。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
焊接的兄弟 如果不是焊接的话我都直接换了  详情 回复 发表于 2019-9-19 09:07
发表于 2019-9-19 09:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-9-19 09:22:57 | 只看该作者 �
焊接的你拿风枪吹下来啊,没工具吗
发表于 2019-9-19 10:03:18 | 只看该作者 �
识别不到看有没有装好, 手动选择EEPROM规格,没有的话就选个其他型号容量一定不能选错,重刷试试!
装好了 手动选型号会提示擦除失败的 装了转接座就识别不了  详情 回复 发表于 2019-9-19 10:08
我试试谢谢  详情 回复 发表于 2019-9-19 10:07
发表于 2019-9-19 10:07:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我试试谢谢
发表于 2019-9-19 10:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-9-19 15:04:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
噢噢  他不是识别不了  是不兼容
发表于 2019-9-20 11:51:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很简单,看版号 下载一个同数据就OK了嘛
