查看: 3795|回复: 18
[维修求助]
哪位大神能修这个故障的!跪求
发表于 2019-9-18 13:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone5,孩子出生时候的照片都在里面,前几年手机掉地上,摔断如图红框的排线,昨天收拾房间,找到这部残破的机器,请问哪位大神能帮忙维修,谢谢!
发表于 2019-9-19 07:25:47 | 只看该作者 �
直接拿到手机修理店去,很快就能搞好,毕竟自己不专业,你说对吗!
好的 明白了 谢谢。  详情 回复 发表于 2019-9-19 09:00
发表于 2019-9-18 23:00:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个排线不管开机的事情,断了也可以开机的
好的 明白了 谢谢!  详情 回复 发表于 2019-9-19 09:00
发表于 2019-9-18 13:42:12 | 只看该作者 �
你是要手机里的照片吧?描述下什么问题,现在的故障现象
开不了机了 好几年的破烂了 今天拆开 发现是图上的那个排线断了。  详情 回复 发表于 2019-9-18 14:05
发表于 2019-9-18 14:05:04 | 只看该作者 �
先激活一下电池让电池 有电,看看是否开机,如果开机换一下总成应该就行,如果不进系统,看看硬盘是否虚焊  详情 回复 发表于 2019-9-18 16:00
发表于 2019-9-18 15:34:56 | 只看该作者 �
把硬盘拆先来不就完了
硬盘跟主板一体的 好拆卸吗?  详情 回复 发表于 2019-9-18 17:13
发表于 2019-9-18 16:00:59 | 只看该作者 �
这是部旧手机,我主要是想把里面的旧照片弄出来。我还有部完好的没有用的IPHONE5 。  详情 回复 发表于 2019-9-18 17:16
发表于 2019-9-18 17:13:24 | 只看该作者 �
keyangdianxun 发表于 2019-9-18 15:34
把硬盘拆先来不就完了
硬盘跟主板一体的 好拆卸吗?
发表于 2019-9-18 17:16:40 | 只看该作者 �
未闻花落 发表于 2019-9-18 16:00
先激活一下电池让电池 有电,看看是否开机,如果开机换一下总成应该就行,如果不进系统,看看硬盘是否虚 ...
发表于 2019-9-18 17:17:06 | 只看该作者 �
排线跟主板好像是一体的 没有办法更换
发表于 2019-9-19 01:01:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这排线是天线   跟你开机没一毛钱关系
发表于 2019-9-19 09:00:26 | 只看该作者 �
好的  明白了 谢谢!
发表于 2019-9-19 09:00:42 | 只看该作者 �
好的 明白了 谢谢。
发表于 2019-9-19 09:34:03 | 只看该作者 �
请问三楼,摘硬盘能倒照片?
发表于 2019-9-19 09:49:29 | 只看该作者 �
去专业手机维修店,检查哈
发表于 2019-9-19 14:11:16 | 只看该作者 �
那个排线  好像和开不开机没关系
发表于 2019-9-19 18:01:12 | 只看该作者 �
如果修好了不记得密码了就蛋疼了。
发表于 2019-9-19 20:27:50 | 只看该作者 �
排线和开机没关系。好几年没用估计电池没电了把。
发表于 2019-9-23 21:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这应该是电池长时间没用没电休眠了 用5v电压激活一下电池应该就可以开机了
