查看: 1876|回复: 1
[维修资料]
昂达H81M VER5.0
发表于 2019-9-18 10:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:昂达H81M VER5.0
主板故障:开机报警,报3短两长
维修:检测各个供电都正常怀疑bios问题刷了一个可以正常亮机以为是好了,但多开几次故障远洋,示波器测量一下bios1脚发现都读到内存但卡在内存位置,于是测量一下内存总线才发现是有一根电压只有2伏,追查拉低元器件是CPU供电芯片旁边的小8脚芯片PU31做成的把它拆了可以不用再试一切正常附上bios
h81m VER5.0 OK.BIN
8 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 203, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-11 18:02:38 | 只看该作者 �
亮机很慢,有十几二十秒才亮
