查看: 3090|回复: 7
发两块DELL板子的维修实例
发表于 2009-7-12 09:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一DELL865G的板子,拿过来的时候目测南桥上已经起泡,二话不说,找个同型号南桥拆下来换上去。点开机按钮,晕,竟然没有反应。测开机针电压,都为0。于是顺着开机针跑线路,一路跑到了南桥,用表的蜂鸣档跑线的时候也没有发现断路啊,难道换上的桥也是坏的?这时又抱着试一试的态度点开机按钮,呵呵,竟然触发了,想想可能是当时开机针到南桥的线路过孔有问题吧(跑线路竟然也有这好处,万用表针把过孔问题解决了?)。再看诊断卡,复位灯长亮。哎,毛病真多,也不能确定是什么问题。本着先易后难的想法先看看IO吧,看IO是SMSC LPC47M182的,手头没有同型号的,看LPC47M172的和这个IO的阵脚定义一样,就找了个换上。再开机,复位正常,跑码亮机了。此板到此修复。
另一dimension 5100 945G的板子,拿到手里也是不触发,测开机针电压也是0,打对地阻值,时有5欧姆,明显有短路。用万用表测开机针到IO,没有想通的脚。想想以前修的865G的板子,开机跳变直接进南桥,就想这个会不会也是南桥挂了。于是上BGA,摘南桥,拿掉南桥后,再测开机针对地阻值,没有值。呵呵,看来确实是南桥的问题。找了个新的82801GB的桥换上,这时再测开机针电压,3.2V正常啦,呵呵,以为问题修复了。点开机按钮,晕倒,竟然没有任何反应。南桥是新的啊,以为又是IO的问题,SMSC  SCH5504-NS的io,没有PDF,只有找个新的换上,换上以后还是不行。于是就用手一个芯片一个芯片去触摸看看有没有什么异常。当摸到32.768晶振两脚时竟然上电了,但是不跑码。以为晶振有问题,就把晶振,谐振电容都换了,点开机针还是没反应。正当没有注意的时候,就请教月饼老大,月饼老大就讲:晶振,电容,南桥,跳帽电压就这几个了。一句话点醒梦中人,我忽略了跳帽电压(因为平时的板子没有电池多数也可以上电,就没有在意跳帽电压),打表测跳帽电压是0,把跳帽拿掉,测电压2.8,看来是跳帽上有短路啊。打阻值只有200多欧姆,于是跑线路,发现这个针和旁边一个小电阻相连,而小电阻(不是电容,是那种笔记本上常用的没有字的黑色小电阻)的另一端是直接接地的。不管别的,先把这个小电阻拿掉,拿掉后再测阻值正常了。把跳帽跳上,也有2.8的电压了,点开机按钮终于正常触发跑码了,上显卡内存,亮机了。呵呵,在这里要特别感谢我的老师月饼老大。老大确实是老大,每句话都点中要害。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
月饼 + 1 加分是因为你写了过程。不为别的。
发表于 2009-7-12 09:48:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是啊,应该的,但是有好多主板没有电池也是可以触发的,所以修这个板子的时候就把这个问题忽略了,看来以后还是多加细心啊
发表于 2009-7-12 09:50:39 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
呵 呵,最近跟着周同学混。受益非汪!特别是跳帽电压低的问题。
发表于 2009-9-15 00:50:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
下回分一下段落吧。。。
发表于 2009-9-15 01:31:00 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
好贴!经验之谈啊。不过还得感谢月饼老师!
发表于 2009-9-15 07:36:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主能不能指点一下DELL的板子当中两列排针中哪两跟针是开关?谢谢。
发表于 2009-9-17 09:08:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开关针我都是把面板上的排线拿下来插接到主板上,用万用表测出来的,不插排线,我也搞不清楚
发表于 2009-9-17 12:07:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
顶。。。。。。。。。。。。。。学习了
