查看: 4239|回复: 0
iPhone 7 Plus WIFI断线导致无wifi维修
发表于 2019-9-15 13:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故障机型:iPhone7 Plus
故障现象:能正常开机使用,但wifi打不开,不能连接无线网
故障分析:客户描述以前修过,修好后过了一段时间又不能用了,这种现象要么是wifi模块坏了,要么就是客户摔过导致焊盘掉点,这些情况比较常见。
维修过程:既然是二修的,先把上家弄过的地方拆下来看看,拆下后看见wifi模块的焊盘已经有很多掉了,上家都已经把线飞好了。
万用表打遍焊盘的对地阻值,一个一个的查,最后到第63脚时发现显示无穷大,正常是有400多的阻值的,因为上家已经飞了线了,所以考虑是客户摔到手机后导致线脱落了。
用刀片刮掉上家涂好的绿油,飞的线已经脱落了,挖出板层的线后,用万用表再次测量对地阻值,有阻值,说明板层没有断线,直接用电铬铁再次飞好线,确定没问题后,重新装好wifi模块。
维修结果:开机测试,wifi开关能正常开启关闭了,信号也能正常搜索并且能连接上,故障排除,维修结束。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html,手机号注册,电脑端下载。
  iphone7wifi打不开专题:https://www.chinafix.com/zt/9186-1.html
