查看: 3188|回复: 11
[笔记本电脑]
HP Elitebook 6930p,不开机
发表于 2019-9-13 16:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普6930p  板号是07208-2 48  4v91.不开机。拆开发现4407A烧坏。更换新的芯片还是不开机。接稳压电源,没有电流。接电源。4407A直接冒烟。测量电容有短路。
发表于 2019-9-14 18:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本维/配 发表于 2019-09-13 22:12
烧隔离管。后级肯定有短路了。多测,少通电。
对头,一定全测好再通电
发表于 2019-9-13 22:12:34 | 只看该作者 �
对头,一定全测好再通电  详情 回复 发表于 2019-9-14 18:56
发表于 2019-9-13 17:00:49 | 只看该作者 �
不会搞了。求助
找短路点,肉眼看不到,还可以用烧鸡大法。断开法(过别板可以)。  详情 回复 发表于 2019-9-14 19:31
发表于 2019-9-13 17:01:38 | 只看该作者 �
你想表达什么? 是发现电容短路已经维修OK 还是 后继还有坏的地方
发表于 2019-9-13 23:08:09 | 只看该作者 �
你这就是公共点有短路吧
发表于 2019-9-14 11:47:54 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-14 14:06:59 | 只看该作者 �
已修好。。经过一顿狂测,发现这个电容有点不一样。拆下再测。果然短路,再测公共端,不短路。上电测试,立马亮。图上电容短路
发表于 2019-9-14 14:08:04 | 只看该作者 �
感谢各位的大力支持
发表于 2019-9-14 18:12:40 | 只看该作者 �
烧鸡大法伺候,而且是要在隔离后级烧,电压慢慢加
发表于 2019-9-14 19:31:32 | 只看该作者 �
已修复,谢谢  详情 回复 发表于 2019-9-14 20:42
发表于 2019-9-14 20:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已修复,谢谢
