查看: 4568|回复: 20
小娱乐-----Z500暗屏终极维修
发表于 2019-9-12 16:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台Z500,讲这个屏幕很暗,打开一看,果然是只能隐约看到字,报价留下机器维修,拆开换屏偶尔会好,裸板测试也是时好时坏,看来是主板的问题,上论坛搜索Z500暗屏,发现不是换EC就是给8脚直连一个3V,想想先打开图纸看看吧找到屏接口 这个看图就发现问题了,是EC或者桥发出的PWM波来调节亮度的,但是这个板子选择用EC来调节,R430是没装的,图纸查找R430另一端,发现是直通桥,打阻值正常 ,想了想这种电路要EC一直发出PWM波,本身对EC就是一种负担,坏也算正常,那就放弃让EC控制,转而给桥控制得了,讲R431电阻换到R430位置, 那么问题迎刃而解,不需要折腾来折腾去,也许很多老司机已经发现这个问题了,只是懒得发出来而已,这个帖子发出来就是觉得维修思路很重要,换个角度很有意思
参与人数 7下载分 +20 +16 收起 理由
zhuzirog94 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
繁华街角 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dou309 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-12 18:32:38 | 只看该作者 �
dou309 发表于 2019-9-12 17:03
华庭街前来报道
哎呀,小老弟每天悠哉游哉啊
发表于 2019-9-12 19:54:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是直接切断和桥联起来,遇到好多
各显神通吧,我是看论坛没有这个问题的解决办法的案例,发出来给新手参考的  详情 回复 发表于 2019-9-13 08:46
发表于 2019-9-12 20:07:04 | 只看该作者 �
学习了 谢谢你的无私奉献
发表于 2019-9-12 20:16:20 | 只看该作者 �
多谢分享{:4_113:}
发表于 2019-9-12 20:59:06 | 只看该作者 �
关键是EC这个脚不正常,EC也会在不正常工作的模式下。还是会出问题吧
EC这个功能应该是没有给自身反馈的,在系统下有亮度调节显示但亮度无变化,说明EC动作了但是由于功能缺陷没成功,属于自身掩耳盗铃,不让他控制其实也是骗它的,它现在不知道自己残了  详情 回复 发表于 2019-9-13 08:44
发表于 2019-9-12 21:09:49 | 只看该作者 �
一般都懒得找原因一根线解决完早走收钱
那你也要客户同意才行,啥时候我也能成为你这样的潇洒哥啊,我也不想为了一点钱劳心劳力尽善尽美  详情 回复 发表于 2019-9-13 08:54
发表于 2019-9-13 08:44:17 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-13 08:46:02 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2019-9-12 19:54
我都是直接切断和桥联起来,遇到好多
发表于 2019-9-13 08:54:21 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2019-9-12 21:09
一般都懒得找原因一根线解决完早走收钱
发表于 2019-9-13 09:44:22 | 只看该作者 �
吸引人的标题!还终极维修???修这种暗屏的问题--修都是几分钟的事,直接在屏上面飞屏背光开启 亮度这块。
发表于 2019-9-13 17:15:07 | 只看该作者 �
有人维修人员只是单纯的觉得 飞线维修更快捷而已
发表于 2019-9-14 09:17:19 | 只看该作者 �
S405也有这个毛病
发表于 2019-9-14 16:03:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
发表于 2019-9-14 16:16:46 | 只看该作者 �
谢谢你的无私奉献
发表于 2019-10-3 17:44:36 | 只看该作者 �
厉害啊。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-10-9 15:46:33 | 只看该作者 �
hp g4屏线
神舟:K650D 6-71-W65S0-D02 IT8587E
联想:G400 LA-9631P KB9012QF A4 加电池
SY8208BQNC-MS3YM
INTERSIL 9538
N14P-GT-A2
发表于 2019-10-9 16:04:54 | 只看该作者 �
关键是EC内部故障了,不知道会不会用不久了
发表于 2019-12-20 15:06:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析透彻,完美解决问题
发表于 2019-12-20 15:23:17 | 只看该作者 �
研究线路是很有意思的一件事,但是有些时候看不懂哈哈哈哈
