ZXCVWtest
查看: 2057|回复: 11
[笔记本电脑]
dell n4110无待机 求救
发表于 2019-9-12 11:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机无3V 5V。查了RT8206B,发现+3.3V_EN2 信号只有1.6V。 R165电阻2脚5V正常,就是这个3.3V_ALW_ON电压只有1.6V。这里说一下,在测电压的时候万用表打在峰鸣挡的时候红表笔测3.3V_ALW_ON,主板就能上电开机,开机后也一起正常。(其实本来是想测这个电压的,万用表档位没有及时更换到20V挡位)。求各位大神帮我分析下。 www.chinafix.com迅维网_Intel_DELL_N4110(HM67).pdf (1.29 MB, 下载次数: 2)
发表于 2019-9-15 14:05:54 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2019-9-12 11:54
查此不正常电压相关电路,温控查查
请问下ACAV_IN 这个电压只有3V是否正常?
发表于 2019-9-12 11:42:25 | 只看该作者 �
求大神帮我分析下,感谢
发表于 2019-9-12 11:54:39 | 只看该作者 �
查此不正常电压相关电路,温控查查
请问下ACAV_IN 这个电压只有3V是否正常?  详情 回复 发表于 2019-9-15 14:05
发表于 2019-9-12 13:35:44 | 只看该作者 �
二楼说的对  每次求助都帮我不少次
发表于 2019-9-15 14:01:22 | 只看该作者 �
把整个+3.3V_alw_on断开,+3.3V_EN2从待机芯片RT8206接个线性电压5V 后可以开机,前面+3.3V_alw_on电压也正常了,以为好了,装机正常。电池也能充放电。过了一天又开不开机了,真是头痛
发表于 2019-9-15 14:03:32 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-16 00:39:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片失换一个吧
待机芯片换过了  详情 回复 发表于 2019-9-16 11:39
发表于 2019-9-16 11:39:06 | 只看该作者 �
章平 发表于 2019-9-16 00:39
芯片失换一个吧
待机芯片换过了
发表于 2019-9-16 12:18:42 | 只看该作者 �
芯片失换一个吧
{:4_107:}
发表于 2019-9-18 01:20:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉q3如果电压不上来就是芯片那边又问题
发表于 2019-9-18 22:44:37 | 只看该作者 �
此机已修复,可能是板间短路了,把Q13的3脚翘起来,然后接上r165上拉电阻,然后把RT8206边上的R264断开飞线接上正常了,待机+3.3V_EN2 4V电压,正常开启+3.3V。
