查看: 15462|回复: 49
联想E480,NM-B421维修
发表于 2019-9-11 18:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接一台联想E480,板号NM-B421。按电源键不能触发。拆机测量无公共点B+电压,这个电压是由VSYSTEM2通过充电管理芯片BQ25700ARSNR产生,测量VSYSTEM2没有电压。 查图纸发现 ,VSYSTEM2这个电压是通过U4302,U4301这两个USB管理芯片产生的。而芯片U4302又是通过U4201这个芯片产生SNK_PS_ACK,SNK_PS_EN#这两个信号来打开内部开关,使VSYSTEM2与+VBUS_CONN内部导通,从而产生电压VSYSTEM2。而芯片U4201作用是存储TYPEC充电器信号并检测后部有无短路情况,从而来控制芯片打开电压,现在测量后级无短路情况,判断芯片U4201损坏,但是手上没有这块芯片。于是接通不开钢板J13,强制导通VSYSTEM2与+VBUS_CONN,电脑正常开机,充电正常。检测其它功能正常,交付机器。PS:这里为什么可以直接导通VSYSTEM2与+VBUS_CONN。因为VSYSTEM2这个电压在我们以前维修的机器上,就是一个适配器电压。它的后面还是会经过点火回路与充放电管理芯片,如果后级有短路情况,B+电压也是会被正常关断的。短接J13跳线的目的只是为了让机器跳过TYPEC这个USB的管理,毕竟客户一般只会用这个接口来进行充电,实验证明,短接这个点机器是正常运行,也是能正常充电的。这是我对这台机器的这一部分电路的理解,如有错误,希望大神可以批评指正,大家一起进步。谢谢!
参与人数 3下载分 +8 +7 收起 理由
fanbenxin888 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
电脑初学 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-20 07:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆u4201还是u4302亲
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-7 17:50:47 | 只看该作者 �
type-c就这个样,难修
发表于 2020-5-15 14:49:20 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2020-5-1 14:09
然后这个芯片要不要拆掉
要拆掉的,然后把板子预留的J13隔离点连上,拆掉芯片,不连 接口没问题也是可以正常开机的,但是充电没试过
发表于 2019-10-10 19:19:29 | 只看该作者 �
我的有这个电压 但是 B+9V  PQ102  上6V下管3.5也有波形 ,不出U电压, 电池公共11V也一样不出U电压
我的公共点也是9V,开关指示灯一直闪,不知道是什么问题,你的修好了吗  详情 回复 发表于 2020-12-5 13:12
发表于 2019-10-10 19:37:40 | 只看该作者 �
确实是这种芯片太坑爹
发表于 2020-1-1 08:51:55 | 只看该作者 �
原来是这样。刚刚遇到这种问题。学习了
发表于 2020-1-18 20:59:38 | 只看该作者 �
我的也是没有U电压 。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-3-1 13:38:49 | 只看该作者 �
今天正好修到一台 电源接口坏掉了  我试过 外接可调电源不能开机  需要联通J13 可以正常亮机   然后查到电源接口断线 然后换了个电源头  修复
发表于 2020-3-1 14:13:01 | 只看该作者 �
好帖子,学习路过了
发表于 2020-3-12 13:32:43 | 只看该作者 �
看了几遍我才看懂  我太菜了
发表于 2020-4-13 17:19:21 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2020-4-13 17:20:06 | 只看该作者 �
楼主写的很详细 分析的很到位 让我看了后恍然大悟 感谢感谢
发表于 2020-4-18 12:48:25 | 只看该作者 �
好好好 不错 楼主,按照楼主的方法修好一台
发表于 2020-4-25 20:06:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子的公共点应该是多少伏啊
发表于 2020-4-25 20:07:09 | 只看该作者 �
感谢分享  收藏备用
发表于 2020-5-1 14:09:27 | 只看该作者 �
然后这个芯片要不要拆掉
要拆掉的,然后把板子预留的J13隔离点连上,拆掉芯片,不连 接口没问题也是可以正常开机的,但是充电没试过  详情 回复 发表于 2020-5-15 14:49
发表于 2020-5-6 17:09:34 | 只看该作者 �
这个问题看那样子要成通病了
发表于 2020-8-1 14:27:42 | 只看该作者 �
电池口边电容大短,修好了认到电池未充电,PQ103 G S极都是9V,D极无输出,换了充电芯片也一样,怪事
发表于 2020-8-1 16:33:14 | 只看该作者 �
这个机器遇到好几台了,懒得修直接短接J13
J13在什么地方  详情 回复 发表于 2023-3-5 12:05
发表于 2020-8-13 14:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析很到位没修过tcpe-c接口充电的很有帮助
