查看: 26251|回复: 8
联想LJ2400墨粉亮黄灯 解决
发表于 2019-9-11 17:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想LJ2400加粉后 墨粉灯亮黄灯 清零方法:1、关机,打开前盖(硒鼓不用取出),一手按住机器上的按键,另一只手打开开关。(就是按住启动键开机,按住不放)--- 然后全部灯亮,就绪灯灭。
2、松手后再连续按“2次”(记住是2次,不能多按),又全灯亮,松手后再连续按“5次”,关闭前盖。清零结束!
3、关闭打印机,重启,即可。
发表于 2019-9-17 19:05:14 | 只看该作者 �
LJ2200 还有LJ2600操作都差不多
发表于 2019-12-19 12:12:29 | 只看该作者 �
有款兄弟的们貌似也这样 不过按教程清零不了 复位齿轮清零了也没用   最后发现是 鼓架的问题····换个鼓架 装进去 好了····然后原来的 鼓架放进去也好了····
发表于 2020-2-9 16:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和兄弟一样
发表于 2020-3-14 18:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实旋转非原装粉盒上的复位齿轮也可以!
多学一样没坏处,我有一次去银行里修机器,可能是同行,两台机器的复位齿轮全拆了,害的我在网上查了半天才按键清的零  详情 回复 发表于 2020-3-18 21:56
发表于 2020-3-15 21:47:40 | 只看该作者 �
跟着高手们学习经验
发表于 2020-3-18 21:56:37 | 只看该作者 �
zqwz2000 发表于 2020-3-14 18:02
其实旋转非原装粉盒上的复位齿轮也可以!
头像被屏蔽
8#
发表于 2021-9-1 23:07:28 | 只看该作者 �
怎么办
头像被屏蔽
9#
发表于 2021-9-1 23:07:42 | 只看该作者 �
解决不了
