查看: 1336|回复: 6
天逸200 档23
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-11 22:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天逸200 开机档23,不上内存档E0,电流到0.7A,检查后发现南桥发烫,直接换桥,可换好后故障还是一样,档23,南桥仍旧发烫,测得桥背面1.5V供电为1.46V,是否为桥发烫的原因?
发表于 2009-7-11 22:45:48 | 只看该作者 �
桥发热只要不是很烫都是正常的  挡内存应该从内存方面入手,怎么可以先杀桥呢?  槽子和排阻都容易坏
发表于 2009-7-11 23:27:51 | 只看该作者 �
北桥缺电压南桥也会很烫,南桥烫要先检查北桥的各组供电是否正常,档23是内存,先检查内存的数据和地址线的阻值
发表于 2009-7-12 14:31:09 | 只看该作者 �
3# 武汉天涯浪子
谢谢大家回复,我仔细查,应该是档E2,不上内存档0E,内存地址和数据无问题。
发表于 2009-7-13 23:02:19 | 只看该作者 �
顶一下 !大家有谁能提示吗
发表于 2009-7-13 23:13:01 | 只看该作者 �
任意短接两根内存数据线,比较一下前后代码有没有变化。
发表于 2009-7-14 00:04:30 | 只看该作者 �
6# 无边思绪
回楼上的,接短后代码有变或是无变,该如何处理?
