ZXCVWtest
查看: 4929|回复: 10
华为荣耀v8无4g信号
发表于 2019-9-9 20:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只能收到2g信号,请教坛友没有4g信号很检查哪块芯片电路?
发表于 2019-9-26 21:33:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的被我用风枪吻主芯片等周围几个芯片后开不了机了。
发表于 2019-9-14 13:15:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能是某个功放底角虚焊了,安卓机子一般2g和4g是集成在一起的。
那几个功放都加焊下试试?还是必须要重新植珠重焊?  详情 回复 发表于 2019-9-14 22:53
发表于 2019-9-14 22:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-9-15 11:13:09 | 只看该作者 �
检查u509芯片供电有没有,
是图中哪一个芯片是u509。谢谢  详情 回复 发表于 2019-9-15 15:36
你好!能告诉我u509芯片的型号吗?我没有电路图。  详情 回复 发表于 2019-9-15 15:31
发表于 2019-9-15 15:31:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小柒柒 发表于 2019-09-15 11:13
检查u509芯片供电有没有,
你好!
发表于 2019-9-15 15:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查u509芯片供电有没有,
是图中哪一个芯片是u509。谢谢
发表于 2019-9-15 15:46:56 | 只看该作者 �
重点检查下图下面那个框子里面的相片
就是cpu周围的那个金属框里?  详情 回复 发表于 2019-9-15 17:25
发表于 2019-9-15 17:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
程经纬 发表于 2019-09-15 15:46
重点检查下图下面那个框子里面的相片
就是cpu周围的那个金属框里?
第二张图的下面那个框子。  详情 回复 发表于 2019-9-16 09:48
发表于 2019-9-16 09:48:42 | 只看该作者 �
快鱼晨风 发表于 2019-9-15 17:25
就是cpu周围的那个金属框里?
第二张图的下面那个框子。
发表于 2019-9-22 06:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到一个进水的也这样,2G信号满格,就是无4G只为主板的事呢,无意之间没把尾插排线扣上,结果出4G了,后来检查尾插发现有个天线开关腐蚀了
