查看: 3524|回复: 10
华硕r414u不开机
发表于 2019-9-9 16:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
画圈的地方有3.3用万用表直流电压测电压就能开机 ,开机键有3.3
这样就开机了,各位大神给个思路
发表于 2019-9-9 21:25:40 | 只看该作者 �
恭喜,多卖个万用表给客户
发表于 2019-9-9 16:22:16 | 只看该作者 �
0.1的情况下电池也不充电,只要开机就能冲进电
发表于 2019-9-12 01:25:54 | 只看该作者 �
这个BIOS问题较多
发表于 2019-9-12 10:17:57 | 只看该作者 �
好像放电一样,有可能是周围的电容问题。
发表于 2019-9-12 10:59:09 | 只看该作者 �
华硕的本没图纸是真难搞,楼主厉害
发表于 2019-9-12 13:14:50 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的提诶自
发表于 2019-9-12 18:08:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟,电池接口隔壁那个螺丝孔,是需要直连才可以开机的哦
发表于 2019-9-13 02:23:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的主待机电压好的问题
发表于 2019-9-16 02:35:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看是不是没有回路啊
发表于 2019-9-16 18:31:54 | 只看该作者 �
路过 学习学习
