查看: 1907|回复: 1
利用鑫智造秒杀iPhone手机无声音,前后摄不录像故障
发表于 2019-9-9 13:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们在实际维修中,同一个故障,维修经验丰富的师傅可能看一下电流或者故障现象就可以直接判断问题的所在。但是新手往往因为既没有扎实的理论知识,又缺少相应的维修经验,遇到故障感觉无从下手,没有维修思路。盲目的尝试换这个换那个,换了没好就觉得修不好了。
实际上我们可以参考别人的维修经验,比如鑫智造软件上面有大量的维修案例可以参考。利用别人的经验思路来把一台不知道怎么修的手机变成捡钱的手机。我们收到一台有故障的iPhone6,客户描述无外放(扬声器无声),实际测试发现不止无外放,录音也录不了,前后摄可以拍照但是无法录像。
通过初步分析可以判断可能是大音频的问题,因为这几个故障都涉及到音频电路,于是尝试更换大音频芯片,结果故障还是一样。这时候我们有两个选择,一是把故障分开一个一个去打值查条件看有无异常,或者打开鑫智造看是否有相同的维修案例可以参考(其实有经验的维修师傅这时候就会考虑是否铃声放大器的故障了,但是新手往往不会有这样清晰的维修思路,不会联想到跟铃声放大器有关)。
我们在无声音的维修案例中筛选到一个类似的故障,打开铃声选项会卡顿,打开录音机无法录音。案例中的故障是铃声放大器的F6脚断线导致的无外放不录音,跟我们的故障不太一样,但是我们由此可知铃声放大器也会导致无外放不录音,那么它会不会导致前后摄无法录像呢?马上更换一个铃声放大器,上电测试有外放了,录音正常,前后摄录像正常。
测试各项功能无异常,维修结束。
由此我们通过利用鑫智造图纸的维修案例就把一个原本看似复杂的故障变成了秒杀的捡钱机器,并且积累了维修经验,可谓一举多得。
本案例由迅维快修范工提供
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html,手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-9-9 19:30:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱了
