查看: 1900|回复: 3
965北桥的问题?
发表于 2009-7-11 21:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到几个965的机器.IBM R60 T60 等.965北桥的芯片.开机报警.不过内存.
  有的不报警.但还是不过内存.,排除内存和插槽的问题.
  要怎么修啊.其它品牌也遇到几个.都是此类故障.
 打了红胶的好不好座.那芯片容易坏不..请师傅们给点经验!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
本本波 -10 R60,T60是965的北桥吗?
发表于 2009-7-11 21:16:53 | 只看该作者 �
先刷BIOS,还打阻值,不行焊槽.再不行做桥,只能是这样子了.
发表于 2009-7-11 22:51:52 | 只看该作者 �
不过内存,就先供电,,BIOS  刮槽,,打值,焊桥,,换桥
发表于 2009-7-12 02:36:19 | 只看该作者 �
T6不太好做。稍不注意连显卡也重作。。R6这板。也不好做。做的次数越多。修复率就越低。板层容易断线。。。。不知道各位遇到过没有。
