查看: 6737|回复: 4
[屏幕故障]
关于苹果7P阴阳屏不是主板问题的进、有图有真相!
发表于 2019-9-8 18:02:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于苹果7P阴阳屏不是主板问题的进、比如有些屏一个灯泡不亮的、对照下图都可以修复、手机正对着自己、左边分别对照37、39、41、这三个脚管左边灯、如果是阴阳屏只要飞线39脚、如果只是一个灯泡不亮就只要飞线37或是41脚的其中一根线、如果是右边阴阳屏、右边分别由43、45、47脚控制、阴阳屏只飞线45脚即可、47脚断开也是可以阴阳屏的、43脚断开导致一粒灯泡不亮!(重点:有些屏因为屏线短路、需要把背光焊接口到显示屏座子全部断开在接线、分清楚到底是哪条线问题在两端用刀片割断飞线就可以)
发表于 2019-9-9 00:22:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个背光解决问题
如果只是背光问题也就不需要这样折腾了!对于维修人员来说、时间最宝贵!  详情 回复 发表于 2019-9-17 12:20
发表于 2019-9-9 10:31:17 | 只看该作者 �
学习了非常好的经验
发表于 2019-9-12 16:34:08 | 只看该作者 �
思路清晰,真技术。
发表于 2019-9-17 12:20:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13992403447 发表于 2019-9-9 00:22
一个背光解决问题
