查看: 1756|回复: 10
DELL 14-3421 触发开机电流0.7A 亮屏但白屏
发表于 2019-9-8 12:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台 DELL 14-3421 (PWB:5J8Y4 REV:A00  ) I3 独显 拆下主板 裸点开机
电流0.7A--0.8 亮屏但白屏,测量了一下屏电压  3.3V 正常   19V也正常,但是白屏,
板上各电压也都正常。。。
BIOS也刷过了
求解。。。。。
发表于 2019-9-8 12:43:05 | 只看该作者 �
屏有没有代换过?
发表于 2019-9-8 12:28:48 | 只看该作者 �
主板供电正常不代表屏电路正常
屏的供电都正常了,还需要查那里?麻烦指点。。。。  详情 回复 发表于 2019-9-8 12:42
发表于 2019-9-8 12:42:59 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2019-9-8 12:28
主板供电正常不代表屏电路正常
发表于 2019-9-8 13:10:02 | 只看该作者 �
  屏上面有没有供电,不是说量主板,而是量屏的3V保险两端
发表于 2019-9-8 13:23:48 | 只看该作者 �
白屏是纯白还是灰色的呢,这个要说清楚的,很可能是有根数据没到位
屏线换过了,一样的  详情 回复 发表于 2019-9-8 13:27
发表于 2019-9-8 13:27:48 | 只看该作者 �
屏线换过了,一样的
发表于 2019-9-8 17:10:01 | 只看该作者 �
可以换屏确定一下。
发表于 2019-9-8 22:11:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换张屏试试啊,还有就是看看外接正常不
已经换屏,OK了,谢谢大家  详情 回复 发表于 2019-9-12 08:49
发表于 2019-9-12 08:49:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhx9544 发表于 2019-09-08 22:11
换张屏试试啊,还有就是看看外接正常不
已经换屏,OK了,谢谢大家
发表于 2019-9-12 10:13:05 | 只看该作者 �
正常应该是屏的问题了。
