查看: 1994|回复: 2
[维修求助]
7p不开机,疑似GPU挂?
发表于 2019-9-8 07:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这有台7p不开机,开机触发正常,触发后屏不亮无显示,能摸到cpu有一点温度但是不烫,由于工具不全小白现在只能测测阻值,以下是测得的阻值。麻烦维修界的大神们给判断一下故障点谢谢各位了!
PP GPU VAR 阻值13
PP CPU VAR 阻值13
PP 0v9 soc 阻值40
PP SOC VAR 阻值13
PP 1V1 SDRAM 阻值205
PP 1V8 SDRAM 阻值265
PP GPU SRAM VAR 阻值380
发表于 2019-9-9 10:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没人吗。。。。。。。。。
发表于 2019-9-9 10:29:07 | 只看该作者 �
电压都不打一下的嘛
