查看: 1654|回复: 8
[笔记本电脑]
华硕 A550V 无待机维修
发表于 2019-9-7 13:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号。ASUS  A550V
故障;无待机
拆机检查。无待机3V 5V 这个肯定是没有的 ,充电也是没有的 。我修这样的机器都喜欢反查。
BQ25A    1P 2P 3P 查电压只有0.8 这个不正常  正常应该是电源适配器的电压 19V。 查20P的电压有19V ,问题来了  为什么123无电压。反查过去
原来是这里的管坏了一个。找料板拆个换上OK。维修每个都有每个人的思路,不喜欢我这样查的也不要喷了。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-8 09:46:52 | 只看该作者 �
思路清晰明了,要是我也这么查
每个的维修思路不一样  详情 回复 发表于 2019-9-8 11:05
发表于 2019-9-8 10:04:34 | 只看该作者 �
学习了     谢谢楼主
发表于 2019-9-8 11:05:26 | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2019-9-8 09:46
思路清晰明了,要是我也这么查
每个的维修思路不一样
发表于 2019-9-8 11:08:36 | 只看该作者 �
简单明了,基本我也是这么查询的
发表于 2019-9-12 01:27:47 | 只看该作者 �
没19V 范围就很小了
发表于 2019-9-12 21:08:48 | 只看该作者 �
思路清晰,一般隔离不过查隔离之前
发表于 2019-9-12 22:39:04 | 只看该作者 �
维修就是逆向思维
发表于 2019-9-13 01:46:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说的清楚明白
