查看: 5429|回复: 20
外星人P31E,为啥会黑屏!
发表于 2019-9-7 09:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教个问题戴尔外星人笔记本17年的,插上适配器后就黑屏,用电源表使用也正常,电池不插电使用也正常,换了原装适配器还是黑屏,会是什么原因,怎么解决求大佬帮忙!!
发表于 2019-9-7 22:09:10 | 只看该作者 �
大蚁八狼 发表于 2019-9-7 10:18
不会-_-||我刚学这个东西,尴尬
这个机器属于高端机器了 要是刚学建议找个专业的看下
这个机器来练手多加小心哦
发表于 2019-9-7 09:57:55 | 只看该作者 �
你这个黑屏是关机还是屏不显示
屏幕不显示,不是关机,键盘灯还亮  详情 回复 发表于 2019-9-7 10:01
发表于 2019-9-7 09:58:14 | 只看该作者 �
关机查充电电路黑屏查休眠
不会-_-||我刚学这个东西,尴尬  详情 回复 发表于 2019-9-7 10:18
发表于 2019-9-7 10:01:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2019-09-07 09:57
你这个黑屏是关机还是屏不显示
屏幕不显示,不是关机,键盘灯还亮
发表于 2019-9-7 10:18:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2019-09-07 09:58
关机查充电电路黑屏查休眠
不会-_-||我刚学这个东西,尴尬
这个机器属于高端机器了 要是刚学建议找个专业的看下 这个机器来练手多加小心哦  详情 回复 发表于 2019-9-7 22:09
发表于 2019-9-7 14:11:19 | 只看该作者 �
这个都没表达清楚
发表于 2019-9-7 14:17:20 | 只看该作者 �
论坛是个学习的好地方。
发表于 2019-9-7 22:09:13 | 只看该作者 �
不会-_-||我刚学这个东西,尴尬
这个机器来练手多加小心哦
发表于 2019-9-8 13:49:18 | 只看该作者 �
排除一下排线 屏幕 要么就是显卡
发表于 2019-9-8 14:12:36 | 只看该作者 �
10楼的瞎扯,这种情况跟屏线哪有关系
发表于 2019-9-8 14:22:37 | 只看该作者 �
详细点
发表于 2019-9-8 16:15:38 | 只看该作者 �
竟然接可调电源正常那你可以换个充电器试试
发表于 2019-9-8 19:38:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能和显卡有关系。
发表于 2019-9-8 21:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看是不是暗屏,最好接个外接来判断故障
发表于 2019-9-9 00:34:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议查适配器相连的电路,外接看还黑不,用排除法,先从简单的查,接入适配器软件设置,重装系统试下,排除软件故障
发表于 2019-9-9 04:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chen514177 发表于 2019-09-08 14:22
详细点
看一下是不是暗屏,修过背光芯片问题的,用电池正常。
发表于 2019-9-10 21:01:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个小一点的适配器不接电池再试试  感觉像主板电路有问题
发表于 2019-9-11 16:05:42 | 只看该作者 �
要不就不用原装适配器了吧 换个高仿的   要不就查电路  你电源表和电池都正常  应该问题不大呀
发表于 2019-9-11 16:08:01 | 只看该作者 �
还是听从版主的话吧,这机子属于高端机子,不适合练手
