查看: 2851|回复: 14
高手请指教,VID问题
发表于 2009-7-11 18:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一杂版865板子电源管理是RT8800PQV+RT9607
一.RT9607的PDF找不到望各位提供
二,RT8800PQV是QFN封装的找到它的PDF资料发现没有VID脚,用万用表测了半天也没有找到这个板子的VID到那里去了也没有在RT9607上,想问一下有经验的师父像这种杂版板子VID一般不连电源IC还会连到那里??还有连IO我都找过了!!!
发表于 2009-7-11 19:26:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
杂牌板子中电源管理IC是不用VID脚的,它是根据PI脚和RT脚的电压来决定CPU  V-CORE电压和电流的。PI脚和RT脚接RC震荡电路的,用来激励PWM1-3的,ISP1-3是检测电流的,FB是电压反馈,COMP是电压补偿。PGOOD是输到南桥的电源好信号。
发表于 2009-7-11 19:27:42 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
RT8800的VID有两种接法,你好好看看PDF里的图吧。
发表于 2009-7-11 21:26:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3# 我心地飞翔
看得出来就不用在这问了啊,还请明示!!
发表于 2009-7-11 21:52:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VID是由CPU发出的,用来控制U的核心电压,有四根,从8800那跑线进了U座那几根就是了,
也可以打电阻档测8800的引脚对地值,四根电阻值一样的 就是,
发表于 2009-7-11 22:19:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5# 小三哥
上面有图请说明是那四根??
发表于 2009-7-11 22:44:20 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
有的电源IC的内部没有数位转换模,它有专用的VID转换芯片。
发表于 2009-7-12 00:43:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RT9607的PDF找不到望各位提供
还在杂版板,板上的芯片少,找了也久没能找到!!连IO都一跟跟找了
发表于 2009-7-12 01:10:05 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
RT9607/RT9607A
看是不是这个?
DS9607A-06.pdf
325.81 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-7-12 01:15:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
9# 旗舰电脑维修
正是!!很明显RT8800+RT9607的电源管理,是怎么实现的吗??没有VID???那又是用那个信号???
发表于 2009-7-12 17:21:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
他没有VID引脚是因为他接受的是VID被调制后的信号,实现的效果是一样的,只是省了引脚
发表于 2009-7-12 19:41:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
11# 武汉天涯浪子
还请楼上的说说一般是通过什么样的芯片在转换的??
发表于 2009-7-12 23:15:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2009-7-13 01:17:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢版主解决疑问!!呵   由于是杂版板子没有打到相关芯片,哎不可能集成在桥里了吧!!!
发表于 2009-7-13 16:20:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在CPU座边上的一个 8脚很小的芯片上
