查看: 1131|回复: 4
联想g485之绕弯维修
发表于 2019-9-4 16:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天收了同行一台g485笔记本不显示目测amd 的心里暗喜送钱的 插表看电流0.45心想漏电通病报价维修 同意了 于是拆了先量一下电池有电压 心里又想不是通病 就拆了南桥上的电容 果真还是不能用 量了电压都正常 看了看论坛 有说cpu的有说程序的 就在这里绕了弯  烤cpu刷了七八个程序还是不行  心想冷静一下 明天早上在搞吧  早上来了 又刷了一次程序 还是不行 就不纠结程序了 于是换了根内存 竟然亮机了  终于修好了 所以修任何本子 都要认真冷静 哈哈
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-5 00:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,估计编程器都魔花了
发表于 2019-9-5 14:32:48 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2019-9-6 09:43:03 | 只看该作者 �
经验主义害死人
确实 有时候也不能都看通病  详情 回复 发表于 2019-9-20 09:01
发表于 2019-9-20 09:01:06 | 只看该作者 �
确实 有时候也不能都看通病
