查看: 2133|回复: 7
华硕Z87-C怪问题
发表于 2019-9-4 11:45:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压都有正常,复位也有,就是CPU_LED灯常亮,不知道什么情况,BIOS刷了,哪位大神遇到这个怪问题吗
发表于 2019-9-4 12:58:24 | 只看该作者 �
非常感谢.搂住无私奉献
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-9-4 14:05:16 | 只看该作者 �
这个CPU_LED灯是干什么用的?
发表于 2019-9-4 15:06:41 | 只看该作者 �
一般是故障指示灯,更换CPU试试。
发表于 2019-9-4 15:49:42 | 只看该作者 �
有学习到谢谢楼主提供
发表于 2019-9-4 16:10:34 | 只看该作者 �
这种情况还真是比较麻烦。这种情况还真是比较麻烦。。。
发表于 2019-9-4 21:07:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看诊断卡跑到哪了啊
发表于 2019-9-8 10:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是不过cpu,要排查的地方很多,量板子有没短路,各电压,还有PG信号是否正常,bios和桥的线路,座子到桥的dmi总线,还要查一下CPUvtt供电出来没,其次就是换电管,io,最后桥。
