查看: 4829|回复: 24
6s开机就会弹出关机界面,开机键
发表于 2019-9-3 15:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6s开机就会弹出关机界面,开机键不接也是这样,有谁能指导下下吗?
发表于 2019-9-5 08:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yezhengming 发表于 2019-09-04 19:15
二极管全拆了,好了不到一个小时,还是这样,明天拆滤波电容看看
测开机座阻值
发表于 2019-9-3 16:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换按键试了没
都没插按键,单板开机也这样  详情 回复 发表于 2019-9-3 17:27
发表于 2019-9-3 17:27:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都没插按键,单板开机也这样
发表于 2019-9-3 21:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加电自动开机不
发表于 2019-9-4 05:36:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不自动开机
发表于 2019-9-4 06:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换开机排线底座看看
发表于 2019-9-4 10:37:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很明显单板开机
发表于 2019-9-4 12:21:55 | 只看该作者 �
开关那进水了吧,也许
发表于 2019-9-4 13:20:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下开机键相连的滤波电容,防静电二极管
发表于 2019-9-4 13:38:00 | 只看该作者 �
仔细检查进水的地方
发表于 2019-9-4 13:43:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关电压看看
正常的  详情 回复 发表于 2019-9-4 16:15
发表于 2019-9-4 16:15:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常的
发表于 2019-9-4 17:23:31 | 只看该作者 �
把 背面二极管  拆了看看
二极管全拆了,好了不到一个小时,还是这样,明天拆滤波电容看看  详情 回复 发表于 2019-9-4 19:15
发表于 2019-9-4 18:49:51 | 只看该作者 �
这里有图纸……
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/18871.html
发表于 2019-9-4 19:15:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯维小春 发表于 2019-09-04 17:23
把 背面二极管  拆了看看
发表于 2019-9-4 22:41:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量开机线路
发表于 2019-9-5 21:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量一下开机脚组织
发表于 2019-9-5 22:07:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常的,比较郁闷,先放着没搞了
发表于 2019-9-6 00:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容电阻检测了?
