查看: 12402|回复: 13
华为 Matebook HZ-W19 换WIFI芯片 改驱动配置 软硬结合修复
发表于 2019-9-1 22:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华为 Matebook HZ-W19
故障:不能上网 不认WIFI  板载WIFI芯片  类似平板和手机
现象:设备管理器无网络设备  TYPE-C接口USB网卡正常
更换系统 故障依旧,排除软件问题.
查此机   无图 无点位
拆机 观PCB板面 WIFI芯片周边等 均无异常
量芯片周边电容均无短路  电感均有电压产生
初步判断芯片本身坏,订料更换 芯片型号:BCM4356XKUBG  玻璃薄片
芯片换好后 发现WIFI驱动就是装不上  但蓝牙变正常了  二合一的芯片
说明芯片的其本VCC CLK RST等正常的  问题只在其中的WIFI模块部分
查芯片DATASHEET 找相关引脚 但都在BGA下面 无点位 外部也找不到相关测试点或连线  只好放弃
查网卡硬件ID VEN_14E4  DEV_4354  符合芯片型号 BCM4356
尝试各种通用驱动均都不能安装
有种再更换芯片的想法了,但一想到蓝牙正常的,就打住了。
重新安装官网驱动  发现总是一闪而过  无任何提示
逆向安装 提示无适应驱动文件
官网驱动  还不能适应 这应该是不正常的
芯片型号符合驱动文件   分析驱动包安装文件信息
查文件链接无对应网卡的ID
DEV_4354
更改对应的4356链接ID如下图
再次安装
提示文件的哈希值不在指定的目录
关闭
禁止强制驱动程序签名”
重启后安装一次成功
总结:硬软结合,缺一不可。
参与人数 6下载分 +24 +24 收起 理由
dybridge + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本人新手 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
aoatsh + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
八块腹肌功夫好 + 5 + 5 精品文章
H55 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-9-2 09:45:11 | 只看该作者 �
自由地狱 发表于 2019-9-1 23:14
看了半懂。。是否有点像以前的网卡没有写地址类似的问题呢?
是驱动安装文件指引链接里 没有 对应的新芯片硬件ID字串
芯片批次不一样,ID不同是正常的
驱动文件未更新导致没有包含所适应的芯片
小BUG而已。
发表于 2019-9-1 22:54:10 | 只看该作者 �
高,实在是高。。 驱动 ID不对 搞不上
发表于 2019-9-1 23:14:20 | 只看该作者 �
是驱动安装文件指引链接里 没有 对应的新芯片硬件ID字串 芯片批次不一样,ID不同是正常的 驱动文件未更新导致没有包含所适应的芯片 小BUG而已。  详情 回复 发表于 2019-9-2 09:45
发表于 2019-9-2 01:42:40 | 只看该作者 �
华为的没修过 像小米这类的本本也快修到了  但是没图纸 很难搞
发表于 2019-9-2 07:34:59 | 只看该作者 �
第一次看到修华维本的。没资料确实头痛。看来要加紧学习软件了,不然修了也白搞。
发表于 2019-9-2 17:01:39 | 只看该作者 �
难点是后面的驱动问题     加分支持
发表于 2019-9-2 18:11:48 | 只看该作者 �
这种值得学习
发表于 2019-9-2 18:41:58 | 只看该作者 �
驱动 ID都是类似的吧
发表于 2019-9-2 20:49:14 | 只看该作者 �
牛逼    换的不是原型号吗        同型号都会这么麻烦啊
发表于 2019-9-3 00:46:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,真的学习了,原来硬件id可以改匹配的
发表于 2019-9-3 09:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本维修貌似搞得越来越复杂了……
发表于 2019-12-22 09:20:46 | 只看该作者 �
逆向安装 提示无适应驱动文件。逆向安装 是什么意思
发表于 2019-12-23 11:30:25 | 只看该作者 �
后面的驱动问题
