查看: 1649|回复: 8
BGA焊接问题
发表于 2019-9-1 20:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板在BGA返修台上焊接芯片时候有啪的一声 但主板拿下来能使用,这样对主板会有影响吗?
发表于 2019-9-1 21:22:58 | 只看该作者 �
下来先测测你焊接的芯片的阻值 正常就通电试试
阻值正常 能开机使用 但是会不会造成暗伤暂时察觉不到?  详情 回复 发表于 2019-9-1 21:31
发表于 2019-9-1 21:31:16 | 只看该作者 �
测试正常 一般没事  详情 回复 发表于 2019-9-1 21:42
发表于 2019-9-1 21:42:41 | 只看该作者 �
测试正常 一般没事
发表于 2019-9-6 16:14:21 | 只看该作者 �
听到声响,我碰到的都是芯片爆了。你的情况很特殊啊
芯片焊接时 有 啪 的一声 有很大可能是爆了 但也有的也能开机使用  详情 回复 发表于 2019-9-7 08:58
发表于 2019-9-7 08:58:01 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-7 10:37:47 | 只看该作者 �
可能是旁边的小电容炸了,我还修过进水联想本,机器修亮了装机器的时候发现桥上的晶体少了一大块,但是还能正常用!
旁边没有小电容 都是完好的。  详情 回复 发表于 2019-9-7 11:41
发表于 2019-9-7 11:41:13 | 只看该作者 �
清风微凉 发表于 2019-9-7 10:37
可能是旁边的小电容炸了,我还修过进水联想本,机器修亮了装机器的时候发现桥上的晶体少了一大块,但是还能 ...
旁边没有小电容 都是完好的。
发表于 2019-9-9 10:48:08 | 只看该作者 �
看下芯片附近有没有电解电容或者坦电容,有的炸了还是能用的
