查看: 2649|回复: 7
求助1.8Vbios有办法改成3.3V的bios用吗,有没有大神试过
发表于 2019-9-1 09:48:21 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助1.8Vbios有办法改成3.3V的bios用吗,有没有大神试过,有的话说说看
发表于 2019-9-1 10:18:17 | 只看该作者 �
这个没有试过  可以尝试下, 应该是不行把
发表于 2019-9-1 10:59:47 | 只看该作者 �
1.8V供电供不起3.3V的BIOS芯片
发表于 2019-9-1 11:56:49 | 只看该作者 �
你想咋玩?1.8 换3.3的用?有点麻烦
发表于 2019-9-1 22:06:37 | 只看该作者 �
一个芯片建议还是换一样的吧
发表于 2019-9-2 08:02:36 | 只看该作者 �
是编程器支持不了直接刷1.8V的芯片吧,买个转换座子也不贵。以前试过有一型号1.8V的芯片可以直接在809上刷。
发表于 2019-9-2 10:52:19 | 只看该作者 �
1.8v供电可以改3.3v线性或pwm,直接把1.8v隔离 飞线就行。但是bios能不能代换还需要验证才行
发表于 2019-9-2 11:56:18 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2019-9-1 22:06
一个芯片建议还是换一样的吧
是的 不建议折腾 像我一样玩玩是可以的
