查看: 2101|回复: 6
[已解决]
Lenovo Y480 USB 三个不能用,只有右边一个可以用
发表于 2019-8-31 16:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量USB对地值 0 443 445 530 均OK 就从蓝牙接口改线后可以用。客户可以接受,应该PCH的usb模块有问题,另送上备份BIOS
y480 2m y.BIN
2 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
y480 4m y.BIN
4 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +2 +5 收起 理由
327661670 + 2 给愿意分享经验的人加分!
以尤 + 1
mi48981447 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-31 16:36:46 | 只看该作者 �
晕,还是换桥好点
发表于 2019-8-31 16:45:40 | 只看该作者 �
额  我感觉用不久的
发表于 2019-8-31 16:49:38 | 只看该作者 �
这样做顶不了很久的,说不定几天或者半个月就坏了,到时客户说你没有修好,要求返修,那就麻烦了;还是直接换桥才是硬道理。
发表于 2019-8-31 22:34:34 | 只看该作者 �
楼上有说用不久的
其实这么修在实际中也操作过 ,有些也是可以稳定使用的
发表于 2019-8-31 23:50:36 | 只看该作者 �
你没有换掉供电试试吗   阻止正常应该没问题
发表于 2019-9-1 07:30:16 | 只看该作者 �
换桥成本高,风险也是有的,改了能用就行,一样是USB端口来的,USB设备没问题,没什么不顶用的。
