查看: 2273|回复: 18
新手初学者上路,求大神带我飞。戴
发表于 2019-8-30 13:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手初学者上路,求大神带我飞。戴尔14-5480
拆机内存下面一个长管吧,应该是叫长管糊了,但是机器能开机,0 .4电流,把长管拆下来换上去,主板大短路,还是这个长短发烫。请大神指点qq823311366  求助    求助    求助  急急急!!!!!
发表于 2019-9-1 09:28:55 | 只看该作者 �
这个一定要把原来的芯片也换掉,不然就算修好了也用不了几天,我就吃过亏,都是血泪的经历啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-30 19:29:19 | 只看该作者 �
那这是内存供电吧,电感组织测下正常不,换个好的内存,换个好的管子,通电基本就正常了
通电那个大短路  详情 回复 发表于 2019-9-6 15:36
发表于 2019-8-30 13:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充一下,内存发烫,内存坏了
发表于 2019-9-1 08:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器我遇到过 内存供电坏 把内存供电 这一块全部换掉 绝对OK 不过内存肯定是坏的了。
高手!! 换了内存供电好了  详情 回复 发表于 2019-9-6 15:37
发表于 2019-9-1 08:57:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
光换个管子解决不了问题
发表于 2019-9-1 09:11:42 | 只看该作者 �
新手学习
发表于 2019-9-1 21:57:06 | 只看该作者 �
这个长管应该是电容吧,是不是电容有问题,或者你正负极焊接反了。
发表于 2019-9-2 06:40:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这里坏了内存也保不住了,把内存也换了
发表于 2019-9-2 16:45:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个管你弄清楚,不是所有的都叫"长"管,还有一种叫"短"管,我天天在换,所以"长短"要弄清楚
发表于 2019-9-2 21:35:37 | 只看该作者 �
修到现在都没啥遇过内存供电有问题 修得太少了
内存供电芯片坏了  详情 回复 发表于 2019-9-7 09:39
发表于 2019-9-2 22:45:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你那个330的电容怎么不换
我换330干啥  详情 回复 发表于 2019-9-7 09:39
发表于 2019-9-6 15:36:44 | 只看该作者 �
通电那个大短路
发表于 2019-9-6 15:37:21 | 只看该作者 �
高手!!  换了内存供电好了
发表于 2019-9-6 15:50:49 | 只看该作者 �
换了场管就烧,基本是断线或者是电源芯片坏,一起换。
是的 ,内存供电坏了  详情 回复 发表于 2019-9-7 09:39
发表于 2019-9-7 09:39:20 | 只看该作者 �
是的 ,内存供电坏了
发表于 2019-9-7 09:39:37 | 只看该作者 �
HK水灵倾城 发表于 2019-9-2 22:45
你那个330的电容怎么不换
我换330干啥
发表于 2019-9-7 09:39:54 | 只看该作者 �
内存供电芯片坏了
发表于 2019-9-7 10:03:45 | 只看该作者 �
一看就是新手,场管当长管说,看下面回贴的人都在笑了,学习要端正啊!
